Podgrzewane spryskiwacze - jak sprawdzić czy mam i działają?
  • bob_best
    • 0
    piotrex, To jest 85KM czy 105KM, bo 5b widać na zdjęciu ??
    Z wyglądu bardzo ładny. Fajnie nawet wygląda wnętrze Comfortline. Jak świecą ksenony, bo to są te tańsze bez LED??
  • bob_best
    • 744
    Czy ktoś może mi powiedzieć kiedy one się włączają? Czy np. działają z ogrzewaniem lusterek?
    Dziś rano miałem włączony nawiew na szybę, grzanie lusterek i tylnej szyby i kurde wydaje mi się, że coś jest nie tak z grzanymi spryskami - dotknąłem je i były zimne. Czy dotykając obudowę sprysku nie powinny być ciepłe?
    A może fabryka się machnęła i mam zwykłe założone - jak rozpoznać czy mam grzane?
    Jak sprawdzić czy one działają?
    Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł" ! Pozdrawiam
    • adamwo
      • 359
      Powinien być dodatkowy kabelek idący do nich oprócz tego z plynem Z tego co wiem włączają sie poniżej jakiejś temperatury.
      RS Stage 2 335/450
      • bob_best
        • 744
        Zamieszczone przez adamwo
        kurde, tyle że one są na podszybiu i bez rozbierania pewnie nie sprawdzę czy idą kable :/
        • Gosi@czek
          • 418
          ja też nie wiem czy mam podgrzewane... niestety pewnych rzeczy nie jesteś wstanie sprawdzić przy odbiorze samochodu
          natomiast jeśli wyszło by, że zapłaciłeś kwotę zgodną z zamówieniem i po jakimś czasie stwierdzasz, że tego nie ma to masz prawo żądać zwrotu pieniędzy za część albo montażu elementu
          Zamówiona (12.12.2013)
          Zakończona produkcja (24.02.2014)
          Odebrana (14.03.2014)
          OCTAVIA III Liftback 1.4 TSI
          Moja długo wyczekiwana perła
          • LUKI
            • 5776
            bob_best, podgrzewane dysze spryskiwaczy grzeją jak jest poniżej 10stopni
            a jak sprawdzić? bardzo prosto...
            pod dyszą będzie puszczona instalacja
            poglądowe foto
            • bob_best
              • 744
              Zamieszczone przez Gosi@czek
              a możesz sprawdzić przy okazji czy u Ciebie czuć że są np. ciepłe? Zdziwiłem się rano, bo np. w BMW miałem grzane spryski i było wyraźnie to po nich czuć jak się je dotknęło że są ciepłe a tu nic.
              • Gosi@czek
                • 418
                bob_best postaram się sprawdzić
                samochód rano stoi w garażu, więc jeśli rzeczywiście wymagana jest temp poniżej 10 stopni to może być ciężko sprawdzić
                • bob_best
                  • 744
                  szkoda :/
                  zdjęcia moich sprysków, wyglądają na grzane czy nie:
                  Jak sprawdziłem po numerze to wygląda, że dysze są poprawne.
                  • LUKI
                    • 5776
                    bob_best, ale Ty musisz zajrzeć pod tą czarną maskownicę na której zamontowane są spryskiwacze
                    podważ ją delikatnie, to jest miękki plastik i będziesz widzieć
                    Zamieszczone przez bob_best
                    no to w czym jeszcze masz problem?
                    1Z0 955 986 oem numer podgrzewanych dysz
                    po prostu jest za ciepło...
                    • bob_best
                      • 744
                      Zamieszczone przez LUKI
                      Wiem, że ten nr jest poprawny (bo sprawdzałem), ale rano było to samo, a wszystko było zamrożone. W serwisie jakoś mi będą w stanie to sprawdzić?
                      Może coś jest nie tak z bezpiecznikiem od sprysków? Tyle, że w instrukcji nie ma słowa który to może być.
                      • LUKI
                        • 5776
                        oczywiście, że tak
                        sprawdź pozycję 46
                        • Wojtenio
                          • 1101
                          sprawdź pozycję 46
                          Tak było w O2 , w nowych instalacja począwszy od O2FL i O2 Tour i wyżej czyli O3 nie ma już bezpiecznika do grzanych dysz , są bezpośrednio zasilane z BCM i to on zabezpiecza obwód .
                          Załączają się zapewne tak jak w O2FL czyli po niżej 9,5 stopnia a wyłączają jak temperatura przekroczy 12,5 stopnia
                          Można też sprawdzić czy są na wlepie bagażnika z kodu wyposażenia 9T1 , jak były w wyposażeniu fabrycznym .
                          • bob_best
                            • 744
                            Zamieszczone przez Wojtenio
                            sprawdź pozycję 46
                            muszę popołudniu sprawdzić ten kod wyposażenia. Ale dla nie nadal otwarte zostaje najważniejsze pytanie - czy dotykając obudowy grzanych sprysków przy temp. zewnętrznej powiedzmy <5 stopni powinienem czuć że są ciepłe?
                            • Wojtenio
                              • 1101
                              Jeżeli warunki temperaturowe spełnione i silnik pracuje ( na zapłonie nie działa ) , to jak weźmiesz palcem pod dysze ( nie od góry ) to powinny być ciepłe ( tylko cierpliwości musi to troszkę potrwać , i gorące to nie będą ) .
                              • LUKI
                                • 5776
                                jutro będziesz mieć na @
                                • Gosi@czek
                                  • 418
                                  bob_best w końcu nie zapomniałam sprawdzić... zimne nie są ale wyraźnie ciepłe też nie były... (może przez to, że mam tylko 10 km do pracy i nie zdążyły się nagrzać, a całą noc samochód stoi w garażu gdzie temp jest ok 15 stopni)
                                  • LUKI
                                    • 5776
                                    masz jakiś problem z czytaniem ze zrozumieniem :!: :?:
                                    przecież jest napisane dwa razy w tym temacie przy jakiej temperaturze włączają się grzane spryski...
                                    musi być poniżej 10stoni...
                                    • Gosi@czek
                                      • 418
                                      LUKI wiesz dzisiaj w Krakowie rano było poniżej 10 stopni, ba nawet temp ok 3 stopni (radze samemu nauczyć się czytać ze zrozumieniem - w nawiasie było tylko przypuszczenie czemu się nie nagrzały)
                                      • LUKI
                                        • 5776
                                        fascynujące...
                                        ciekawe w którym miejscu napisałaś, że było około 3 stopni...
                                        pozdrawiam :!:
                                        • mufel
                                          • 194
                                          Uwielbiam czytać posty kto? co? Jakie to Polskie!
